jacques Posté(e) le 14 janvier 2011 Signaler Share Posté(e) le 14 janvier 2011 Research In Motion’s “best BlackBerry ever” — the BlackBerry Torch — definitely wasn’t the most competitive device to hit the smartphone market place. But it looks like RIM is trying to change all that with a new take on its QWERTY, horizontal-slider: the BlackBerry Torch 2. BGR has exclusively obtained a photo of the BlackBerry Torch 2 along with the device’s full specifications. Was the Torch’s 600MHz CPU a bit too underpowered for you? You’re in luck, as we can now confirm that the BlackBerry Torch 2 will feature a 1.2GHz CPU with hardware acceleration. Full specifications after the break! 1.2GHz processor Quad-band GSM/GPRS/EDGE Tri-band HSPA 14.4Mbps 3.2-inch VGA 640 x 480 capacitive display 8GB built-in memory 512MB RAM Bluetooth 2.1 GPS NFC 5-megapixel camera with flash Magnetometer Accelerometer Proximity sensor 1300 mAh battery BlackBerry OS 6.1 OpenGL ES 14.6mm thin Yes, the BlackBerry Torch 2 looks very similar to the original Torch, and we’re told it’s basically the same on the exterior except for a matte silver finish. Internally, however, you can see that there have been quite a few changes made. The BlackBerry Torch 2 is tracking for a late Q3 release on AT&T. http://www.bgr.com/2011/01/13/exclusive-blackberry-torch-2-gets-detailed/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moitoi Posté(e) le 14 janvier 2011 Signaler Share Posté(e) le 14 janvier 2011 A ce rythme niveau spec, on aura bientôt le droit à un ventilateur... Il est sympa et j'aime bien le fait d'avoir une partie tactile et un clavier physique, les deux étant bien intégré l'un par rapport à l'autre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Saga Posté(e) le 14 janvier 2011 Signaler Share Posté(e) le 14 janvier 2011 Ce Torch 2 gomme la plupart des gros défauts du 9800 (défauts à cause desquels je me suis rabattu sur le 9780) : Meilleur processeur, meilleur écran, etc. Espérons que cette mise à niveau ne portera pas préjudice à l'une des plus grandes forces des Blackberry : leur autonomie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phone-ado Posté(e) le 15 janvier 2011 Signaler Share Posté(e) le 15 janvier 2011 Image du Blackberry Torch 2 sur BGR.com Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
