Invité the grinch Posté(e) le 27 décembre 2010 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2010 (modifié) Ca y'est !!!!! j'ai sauté le pas ! je suis passé du coté obscur de la force ! Il faut dire que ça fait un long moment que ça me trotte dans la tête .... Après une mise en route rapide et facile, on paramètre facilement la machine (un MacBook air 11" dans mon cas) ! installation d'office 2011 sans problème, migration des mails et contacts de PC vers MAC idem que de PC à PC ! donc tout va bien car c'était l'essentiel pour commencer ! subsiste quelques question que je vous livre en vrac : 1) lorsque je transfère mes photos via ma carte SD (avec adaptateur sur USB) il m'est impossible de supprimer mes photos de la SD depuis le MAC et pourtant la SD n'est pas protégée ... 2)j'avais l'habitude sur mon PC de gérer mes dossiers boulot et surtout compta en "fichiers cachés" donc invisible pour qqu'un qui s'amuse avec mon PC ! Je ne trouve pas cette option sur le MAC ... 3) il parait qu'on peut utiliser facetime ! oui mais comment ? :grin: 4) comment travailler des photos via Iphoto sans les importer sur le DDinterne du Mac ! tout est stocké sur un DD externe mais dès que je veux travailler un dossier photo, il l'importe ... pas glop !!!!!! 5) mes contact ne se synchronisent plus avec outlook mais avec le carnet d'adresse du mac ! possible de le faire avec ceux d'outlook ? je vais y aller petit à petit et posterais mes questions à la suite de ce premier post ! Modifié le 27 décembre 2010 par the grinch Citer
moitoi Posté(e) le 27 décembre 2010 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2010 Pour le point 1, tu vide bien la corbeille avant d'éjecter la carte SD ? Si tu ne le fait pas, c'est normale car OS X ne supprime pas directement les éléments de périphérique externe. Pour facetime, il faut l'installer via le site d'Apple: Apple.com Citer
Invité the grinch Posté(e) le 27 décembre 2010 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2010 merci Moitoi ! je teste ça de suite ! Citer
Caro 7610 Posté(e) le 27 décembre 2010 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2010 Bonjour, Félicitations pour ton achat Xavier. >>> J'ai déplacé + épinglé ce topic dans la zone Apple. Les messages concernant le MBA sont allés dans le topic global des Mac. Je me demande encore s'il ne faut pas faire un topic par type de Mac (les fixes d'un côté, les Macbook/MBP de l'autre et enfin les MBA dans un dernier). Citer
Invité the grinch Posté(e) le 27 décembre 2010 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2010 Merci Caro ! Citer
Invité the grinch Posté(e) le 27 décembre 2010 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2010 Pour le point 1, tu vide bien la corbeille avant d'éjecter la carte SD ? Si tu ne le fait pas, c'est normale car OS X ne supprime pas directement les éléments de périphérique externe. Pour facetime, il faut l'installer via le site d'Apple: Apple.com Ma corbeille est bien vidée mais impossible de supprimer les photos de ma carte SD ! il faut que je le fasse depuis l'APN ! un peu décevant sur ce coup ! Citer
Saga Posté(e) le 27 décembre 2010 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2010 Je vide sans problème la SD de mon D60 avec la manip que Moitoi a donné plus haut. Les fichiers sont bien dans la corbeille avant que tu la vide ? Citer
Invité the grinch Posté(e) le 27 décembre 2010 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2010 non ! je ne peux pas la vider du tout ! ma corbeille est vide pourtant ! je n'ai pas l'option supprimer ... alors j'essaye en les faisant glisser vers la corbeille ! Citer
Brice Posté(e) le 27 décembre 2010 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2010 Moi j'utilise Aperture pour les photos c'est le top et tu peux aussi virer les photos qui sont encore sur ta SD Citer
Invité the grinch Posté(e) le 27 décembre 2010 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2010 ça va pas le faire alors ... s'il faut installer un soft juste pour virer des photos d'une SD alors qu'un PC le fait en 2 clics ... c'est tout le temps comme ça avec un Mac ? une appli pour faire chaque chose ? Citer
moitoi Posté(e) le 27 décembre 2010 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2010 Tu as une fenêtre Finder comme celle-ci ? Dans ce cas, c'est dû au formatage de la carte SD qui n'est pas bien pris en compte par Mac OS X. Cela le fait par exemple avec une SD bootable (image du dessus). Il faut la formater via soit l'appareil ou même directement en FAT32 depuis le gestionnaire de disque d'OS X. Citer
Brice Posté(e) le 27 décembre 2010 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2010 ça va pas le faire alors ... s'il faut installer un soft juste pour virer des photos d'une SD alors qu'un PC le fait en 2 clics ... c'est tout le temps comme ça avec un Mac ? une appli pour faire chaque chose ? Non c'etait juste un conseil tu peux aussi les virer avec iPhoto Citer
Invité the grinch Posté(e) le 27 décembre 2010 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2010 je voudrais surtout les virer simplement depuis l'"explorateur" qui les ouvre ... et les photos qui se stockent automatiquement dans Iphoto aussi c'est saoulant ... je voudrais qu'elles ne soient pas copier sur le "petit" dd du mac ! ça sert à rien ! Edit : je peux pas les virer depuis iphoto ... grrrrrrrr ! ça commence à sentir la mise en vente ! Citer
Saga Posté(e) le 27 décembre 2010 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2010 Avant d'en arriver à cette extrémité, transfère toutes tes photos est formate ta carte. Cela aura deux effets : 1) elle sera vide 2) elle sera compatible avec le Finder Parce que le problème vient de la carte, pas du Mac Citer
Invité the grinch Posté(e) le 27 décembre 2010 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2010 déjà formater depuis l'apn ... et je n'y arrive pas depuis le mac ... pas si simple que ça les mac en fait ! Citer
